Thema: Re: Frontscheibe Detailfrage - untere Winkel etc.
Willixx schrieb:
Guten Tag,
die erste Frage bezieht sich auf diesen Winkel:
(A1266700459 ANSCHLAG SCHEIBENABSTUETZUNG UNTER WINDSCHUTZ)
Vor kurzem wurde mir bei MB eine neue Frontscheibe eingebaut. Dabei wurde zum Schluss einer der beiden Winkel nach unten weggedreht und der andere gleich ganz weg gelassen. Im WIS Classsic steht nur, dass die (gummigepolsterten) Winkel auf Anschlag an die Scheibenunterkante kommen. Da steht nichts von "wegdrehen, abbauen ...". Irgendwo anders las ich, dass damit in Extremhitzesituation, wenn das Butyldichtband weich werden könnte, ein Absacken der Scheibe verhindert werden soll.
Heute hat der Meister bei MB gemeint (bei dem ich das schon bei Abholung beanstandet hatte), dass die Winkel nicht an der Kante bleiben dürfen, weil damit die Gefahr des Reißens der Scheibe einher geht. Weil sie beim Einsetzen der ersten Scheibe gegen einen dieser Winkel gestoßen sind (zum einsetzen der Scheibe sollte man die wohl wirklich erst einmal abbauen), musste ich ja damals noch eine zweite besorgen.
Ist an der These des Meisters etwas dran?
[attachment 43147 Anschlag.png]
Die zweite Frage bezieht sich auf die 5 Steckklammern am oberen Dachrand:
Eine der fünf (in Fahrtrichtung die ganz linke) ist beim Lackierer wieder ab gegangen. Das Abziehen der Leiste hatte sie gerade noch überstanden, blieb dann aber beim Abziehen des Lackiererabdeckbandes dort dran hängen.
Heute hat derselbe Meister bei MB gemeint, man kann das vielleicht, auch ohne die Scheibe abzubauen, wieder annieten. Andere behaupten, dass ginge nur mit ausgebauter Scheibe.
Gut, wenn die dort in der Werkstatt hyper-schmale Nietzangenköpfe haben, mag das sein. Kommt der Nietenmann an den Scheibenrand, macht es "knacks". Von innen muss sowieso die Verkleidung unter den Sonnenblenden ab, weil ich eine schönere gefunden habe, die nicht von einer noch früheren Scheibenaktion von vor meiner Zeit einen Cut erlitten hatte. Man käme zumindest blicktechnisch von inne ran, allerdings habe ich den Eindruck, dass man dort deswegen nicht die Nietzange ansetzen kann, weil die Zugrichtung so ist, dass die Zange durch Dach zeigen müsste.
Wer hat Recht?
[attachment 43149 Klammer.png]
Gruß und Dank
Willixx
da ich erst vor 4 Wochen meine Frontscheibe selber gewechselt habe - mein Kommentar dazu:
Die unteren anschraubbaren Klammern sind Anschlagklammern, die man vor dem Einsetzen der Neuen Scheibe etwas nach unten schiebt und wenn die Scheibe passgerecht eingesetzt ist wieder an die Scheibe ANSCHLÄGT.
Die Oberen, von Dir gekennzeichneten, sind sind nur2 Auflagen ( keine 5) auf die die Scheibe aufgelegt wird. Diese sind nicht vernietet. Sondern diese werden wie Klammern in die Karosserie eingeschoben.
Die Unteren Anschläge sind NML die oberen könntest Du beim Freundlichen noch bekommen.
Die Oberen nachträglich einzusetzen müsste die Scheibe wieder raus - die Unten kann man nachträglich ohne Probleme wieder anschlagen.
Die einzige Niete ist bei der seitlichen Frontscheibenverkleidung wo diese oben eingehängt wird.
Eine detaillierte und gut Bebilderte Ankleidung findest Du unter http://altegalerie.w126-forum.org/v/Reparaturanleitungen/Frontscheibe/
Eine Beschreibung des Frontscheibenwechsel befindet sich auch auf dem WIS - es macht mich stutzig das die MB-Werkstatt so einen Stuss erzählt.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
Frontscheibe Detailfrage - untere Winkel etc. Anhänge
Willixx 169 15.07.21 12:00
Freddy671 93 15.07.21 12:43
KlaWag 91 15.07.21 13:17
Nr. 50: Klammer an Dachbeplankung 5 Stück Anhänge
Willixx 93 15.07.21 13:23
Re: Nr. 50: Klammer an Dachbeplankung 5 Stück
KlaWag 80 16.07.21 05:46
