Hallo Olaf!
alphagent schrieb:
wegen Wasserverlust nach Einbau des neuen Kopfes, habe ich die Dichtungen der Ansaugbrücke ja nochmal erneuert. Seitdem läuft er ja so richtig besch...
Ob ich den Wasserverlust dadurch gestoppt habe ist noch nicht verifiziert.
Was haben denn die Dichtungen des Saugrohres mit dem Wasser zu tun? Da besteht doch überhaupt kein Zusammenhang. M.E. wurde bei der Montage des neuen Kopfes nicht richtig gearbeitet und möglicherweise dichtet die Kopfdichtung nicht ordentlich ab. Der Kopf sollte m.M. nochmal abgenommen werden, schon vorallem deswegen um einen eventuellen Wasserschlag vorzubeugen, wenn tatsächlich Wasser in die Brennräume gelangen sollte. Das kann natürlich auch nach außen oder ins Öl abhauen.
Wenn der Gang eingelegt ist, steht die Eco-Anzeige nicht mehr unbedingt ganz links, zumindest im Leerlauf, das kann schon normal sein, außer es war vorher anders.
Viele Grüße,
Andreas
