Hallo Christoph
noch ein Hinweis, problematisch ist das anquetschen der Kabel mit den Stromdieben. Ich weiß das die Dinger Dreck sind, habe da extra welche aus DE bestellt, aber vermutlich kommen die ehh nur aus China. Ich persönlich löte die ja lieber dran, aber das kann man ja auch nicht jedem zumuten. Der Grund warum (auch) die Dinger so schlecht funktionieren ist, weil eure Schätzchen eben schon recht alt sind. Da ist der Kunststoff der Kabelisolierung meist schon sehr verhärtet. Man muss die Dinger schon mit erheblicher Kraft zusammen drücken, so sehr das sie fast schon kaputt gehen (passiert aber nicht).
Zum Test danach solltest du den Stecker vom Modul abziehen und mal an den Kontakten nen Kurzschluss machen. Da passiert nix schlimmes.
Wenn du den Blauen mit nem Schwarzen verbindest sollte es normal blinken (Zündung ein) . Bei Rot und Schwarz brennt ein Blinker Daueran.
Man kann damit auch leicht raus bekommen welcher Stromdieb schwächelt. Dann sollte alles sicher klappen.
Gruß Jens
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.21 09:39.
