waellerbj76 schrieb:
Im WIS steht jetzt noch was vom Zusatzleitungssatz Tachometer. Der ist ja dann sicher extra zu besorgen/anzufertigen, oder?
Ich vermute damit ist der grün/schwarze Draht zwischen Kombiinstrument (Tachometer) und X21/2 gemeint.
Wenn der noch nicht eingebaut ist, muss der besorgt oder angefertigt und eingebaut werden.
Und an Klemme X21/2 war bereits ein Kabel dran- welches ist das? Ist dass das Kabel zum Tachometer?
Wenn das Kabel grün/schwarz ist, ist es wahrscheinlich das zum Tachometer, könnte aber auch zum Radio gehen, das Signal dient auch zur geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung.
Ist es rot/schwarz dann ist es das vom Bremspedal.
Und dann muß ich auch noch das Kabel „a“ sw/rt zum Bremslichtschalter verlegen, was auch ein Extra-Kabel ist, richtig?
Wenn das noch nicht eingebaut ist, muss es eingebaut werden.
