Hallo liebes Forum,
mal ein kurzes Update zu meinem leidigen Kühlproblem. Folgendes wurde bisher von einer Mercedes Fachwerkstatt getauscht
Kühler (seitdem der Kühler getauscht worden ist habe ich das Problem, das die Temperatur ständig um ca. 20° schwankt zwischen 80° und 100° rauf und runter.
Dann wurde Viskokupplung vom Lüfter und Thermostat getauscht. Kein Erfolg.
Kühlsystem wurde immer wieder versucht zu entlüften. Kein Erfolg.
Deckel am Ausgleichsbehälter und Temperaturmessfühler wurde getauscht. Kein Erfolg.
Es wurde geprüft ob sich Abgase im Kühlsystem befinden (wegen Kopfdichtung). Keine Abgase im Kühlsystem. Zylinderkopf ist i.O.
Es wurde von der Werkstatt ein gebrauchter Originalkühler eingebaut. Leider war der defekt.
Jetzt hat die Werkstatt nach 4 Monaten aufgegeben. Wohlgemerkt, in diesen 4 Monaten war das Fahrzeug ständig in der Werkstatt.
Der Meister wolle sich bei anderen Kollegen nach diesem Fehlerbild erkundigen. Ich denke eher von denen höre ich nichts mehr. Bis auf eine saftige Rechnung vermute ich mal.
Nochmal zur Erinnerung: Das Problem trat sofort nach dem ersten Kühlerwechsel auf. Mit dem vorherigen Originalkühler hat die Kühlung einwandfrei funktioniert. Temperatur war bei ca. 90° wie festgenagelt. Erst nach dem Kühlerwechsel fing das mit den Temperaturschwankungen an.
Vielleicht weis hier im Forum jemand weiter? Würde mir echt helfen!
Vielen Dank im Voraus!
