Moin
Ich kriege immer Gefrierbrand wenn ich höre, dass mit Abziehen, Hämmern und Schweißbrennern an dem Hebel rumgemurkst wird.
Vielleicht mal folgende Vorgehensweise testen:
Mutter des Hebels lösen, solange das LG noch eingebaut ist. Das geht nämlich total easy, weil man das LG dann nicht festhalten muss. Aber die Mutter mit ein paar Umdrehungen lösen, nicht abschrauben!
LG ausbauen.
Die 4 Schrauben des Deckels der Lenkwelle rausdrehen und dann hinten die Spieleinstellschraube reindrehen, bis man die Lenkwelle rausnehmen kann. Das Ding unter eine einfache Presse legen und bei ca. 10to gibt’s dann einen Knall. Das ist dann der Moment wo man versteht, warum die Mutter zwar ordentlich gelöst, aber auf jeden Fall drauf bleiben sollte.
Grüße Martin
