Hm,
grundsätzlich ist ja schon mal gut, wenn der Abschlepper das Seil genommen hat, um es durch die Felge zu ziehen.
Kennen tue ich es auch mit großen Haken von Spanngurten. Die passen ziemlich gut in die Felgen und kann man dort gut "verhaken".
Ein Seil oder der Spanngurt würden mich nun bei normalen Gulli´s nicht stören.
Optimal ist, wenn du entweder die üblichen Gurte hast, die über das obere Drittel der Reifen eine Schlaufe bilden und diese dann an den Trailer anbringst/anschlägst oder du hast einen Trailer mit Lochrampen .. da kannst du dann herkömmliche Spanngurte verwenden, die die kurz vor und nach dem Reifen anschlägst und so die Spannung direkt auf den Reifen bringst.
Das ist die optimalste Lösung.
Lars
