Thema: Re: Prüfbericht
Philip, du scheinst auch noch einen Irrtum betreffs "Strom" versus "Spannung" zu haben.
Michael Lovegood sprach von Strom - d.h., dass da wirklich Strom auch FLIESST.
Wenn du wo Spannung drauf hast, ist das nur die MÖGLICHKEIT; dass da Strom fließen kann, das ANGEBOT - WENN die Wicklungen keine Unterbechung haben.
Hast du ein Spannungsangebot, dreht sich dann aber trotzdem nix, wenn eine Unterbrechung drin ist.
Um in einem Mehrfachstecker STROM zu messen, musst du den einen Pin rausholen aus dem Stecker, ihn an die STROMmessung (Ampere) verbinden, und den anderen Ausgang des Strommessers weiter einspeisen an dem rausgeholten Pin vom Mehrfachstecker, dass IN einer von der Strommessung "unterbrochenen" Leitung dir die Ampere angezeigt werden.
Volt, als parallel an einem Motor gemessene Spannung, hilft dir da uu. nix.
Den Unterschied habe ich mal in zwei Bildchen gemalt.
1- Spannung (das Angebot...) siehst du in dem NICHT unterbrochenen Stromkreis, indem du VOLT über den Motorklemmen misst. Das sagt dir, ob der überhaupt KANN, wenn er in Ordnung ist.
2- Strom (das tatsächliche Fließen elektrischer Energie) erfordert, für die Messung den Stromkreis zu unterbrechen - um das Amperemeter, den Strommesser, mit in den Stromkreis einzubeziehen.
Achtung, da ist noch eine kleine Falle drin. ...
Viele Multimeter haben nur einen kleinen Strommessbereich, von z.B. 300 Millampere, bei manchen Motoren aber fließen keine Milliampere, sondern Ampere. Um das Amperemeter nicht zu himmeln, parallelisiert man den Strommesser mit einem "Shunt", einem dicken Lastwiderstand. Und misst dann letztlich den Spannungsabfall über dem Shunt, als Maß für den Strom, der durch den Shunt fließt.
Wir Menschen brauchen Beziehungen,
die frei sind von allgegenwärtiger Konkurrenz.
(Philippe Pozzo di Gorgo - "Ziemlich beste Freunde")
[Problem] ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
HanSatir 221 13.09.21 16:49
Re: ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
Flo500SE 132 13.09.21 19:30
HanSatir 113 13.09.21 19:59
Flo500SE 113 13.09.21 20:07
Twinvieuwbay 108 13.09.21 20:09
HanSatir 111 13.09.21 20:50
Twinvieuwbay 107 13.09.21 21:05
Flo500SE 109 13.09.21 21:56
HanSatir 115 13.09.21 22:16
Michael 420SE 102 14.09.21 06:40
HanSatir 107 14.09.21 08:12
Prüfbericht
HanSatir 128 14.09.21 22:03
Re: Prüfbericht
lovegood 124 15.09.21 00:57
Re: Prüfbericht
HanSatir 116 15.09.21 08:38
Re: Prüfbericht
Twinvieuwbay 111 15.09.21 08:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 120 15.09.21 10:31
Re: Prüfbericht Anhänge
lovegood 166 15.09.21 13:34
BerndB 128 15.09.21 13:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 88 27.09.21 16:04
Erste Prüfung abgeschlossen
HanSatir 28 19.10.21 21:28
