Thema: Re: Drehzahlmesser mit PWM Signal testen?
Das Zündsteuergerät generiert das Drehzahlsignal.
Das Steuergerät empfängt seine Signale vom Kurbelwellensensor und/oder Nockenwellensensor (das grüne Kabel aus dem Verteiler).
Eine 4-takt Zündung zündet jede Zündkerze einmal pro 2 Umdrehungen.
Also bei 1000 UpM gibt es bei einem 8 Zylinder Motor 1000 / 2 x 8 = 4000 Zündungen pro Minute = 66,67 pro Sekunde = 66,67 Hz.
Bei einem 6 Zylinder 1000 / 2 x 6 = 3000 pro Minute = 50 pro Sekunde = 50 Hz.
Bei einem 4 Zylinder 1000 / 2 x 4 = 2000 pro Minute = 33,33 pro Sekunde = 33,33 Hz.
35 Hz bedeutet 35 positive sowie 35 negative Halbwellen pro Sekunde = 2100 Impulse pro Minute.
Das entspricht bei einem 8 Zylinder 2100 / 8 x 2 = 525 UpM, bei einem 6 Zylinder 2100 / 6 x 2 = 700 UpM und bei einem 4 Zylinder 2100 / 4 x 2 = 1050 UpM.
Dein Testobjekt ist also für ein 4 Zylinder Motor.
[Gelöst] Drehzahlmesser mit PWM Signal testen?
Mattes-Bo 955 19.09.21 15:35
votes_love 720 19.09.21 16:32
lovegood 483 19.09.21 21:06
Mattes-Bo 534 19.09.21 21:12
lovegood 460 19.09.21 21:58
Mattes-Bo 524 19.09.21 22:14
Michael 420SE 517 20.09.21 07:26
Mattes-Bo 104 26.06.25 16:14
Diesel Drehzahlmesser Ansteuerung
Mattes-Bo 95 26.06.25 18:41
lovegood 100 26.06.25 18:43
Mattes-Bo 664 20.09.21 16:47
Re: Drehzahlmesser mit PWM Signal testen? Anhänge
Mattes-Bo 568 26.09.21 15:31
lovegood 542 26.09.21 17:15
Mattes-Bo 526 27.09.21 16:00
Mattes-Bo 93 26.06.25 18:47
