Es wird die Pumpe egal sein was für ein Speicher angeschlossen ist, nur Luftdicht soll der sein (bis auf den Schlauchanschluss).
Wenn nichts am Schlauchanschluss der Pumpe angeschlossen ist, bläst die Pumpe dann?
Stoppt sie wenn der Schlauchanschluss mit dem Finger verschlossen wird?
Fängt die Pumpe wieder an wenn wenn der Finger vom Schlauchanschluss weggenommen wird?
Wenn nur der Speicher am Schlauchanschluss der Pumpe angeschlossen ist, pumpt die Pumpe dann kurz (bis der Speicher voll ist)?
Fängt die Pumpe wieder an wenn wenn der Speicher abgekoppelt wird?
Wenn nur eins der Sitze am Schlauchanschluss der Pumpe angeschlossen ist, pumpt die Pumpe dann kurz (bis die Luftkissen im Sitz aufgepumpt sind)?
Fängt die Pumpe wieder an wenn wenn der Sitz abgekoppelt wird?
Und das gleiche mit dem anderen Sitz?
