wdb123 schrieb:
Wenn es der große Lüftermotor ist, gab es hier schon Aktionen, bei denen das Lager geölt wurde. Nach landläufiger Meinung wird hiermit eher das Symptom als die Ursache bekämpft.
Oft ist verharztes und / oder verschwundenes Öl und daraus resultierende Mangelschmierung die Ursache des Quietschens. Mit Öl bekämpft man also die Ursache! Ist das Lager allerdings tatsächlich kaputt, hilft das beste Öl der Welt nicht mehr.
Wenn man ans Lager heran kommt, eventuell nach Entfernen eines Stopfens, am besten erst Reste des alten Schmiermittels mit Kontaktspray oder ähnlich ausspülen. WD40 geht zur Not auch, ein richtiges Reinigungsspray ist allerdings besser. Das Lösemittel sollte etwas Zeit zum Verdampfen bekommen, bevor man frisches Öl ins Lager gibt. WD40 ist zwar gut für Erste Hilfe, aber für die Dauerschmierung zu flüssig. Besser Nähmaschinen- oder notfalls auch Motoröl verwenden und, falls vorhanden, Stopfen wieder anbringen. Habe schon einige Lüfter unterschiedlicher Arten und Größen auf diese Weise dauerhaft "ruhiggestellt". Nicht geklappt hat's nur in seltenen Fällen, wenn entweder das Lager schon kaputt oder bauartbedingt nicht zugänglich gewesen ist. Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall, kostet ja fast nichts außer etwas Zeit.
