Thema: Re: Klimaanlage läuft nur mit Standheizung zusammen
Hallo Uli / Bernd,
Überprüfe Sicherung 5 (messen, nicht nur ansehen, beide Seiten sollen Spannung haben bei eingeschalteter Zündung) und das Relais an Steckplatz I im Sicherungskasten (siehe eventuell Abbildungen in https://www.w126-forum.de/read.php?1,297546,297594#msg-297594 und https://www.w126-forum.de/read.php?1,264719,264719#msg-264719 K16 ist an Steckplatz I).
Was ist der Widerstand zwischen Pin 2 / Klemme 87a und Pin 3 / Klemme 30 (andere Pins nicht angeschlossen)? Sollwert: nahezu 0 ohm.
Gruß aus den Niederlanden
[Problem] Klimaanlage läuft nur mit Standheizung zusammen
Uli126 258 09.11.21 17:05
Michael 420SE 151 09.11.21 17:15
Uli126 146 09.11.21 20:40
AndreasB 167 10.11.21 07:34
Dorian 124 10.11.21 13:17
AndreasB 124 10.11.21 13:55
lovegood 166 09.11.21 21:28
Uli126 146 10.11.21 15:40
lovegood 145 10.11.21 18:47
.manche sind leider Beratungs Resistent, Michael.. (k.T.)
c70 T5 117 10.11.21 19:46
Nun gib ihm auch mal Zeit.....
Dorian 150 10.11.21 20:07
Re: Nun gib ihm auch mal Zeit.....
Uli126 147 11.11.21 08:29
Michael 420SE 137 11.11.21 09:08
Uli126 136 11.11.21 14:13
Ich hab mich schon gewundert...
Andreas 420SE 136 11.11.21 17:48
Hier der MT-Thread...
AndreasB 132 12.11.21 07:20
Re: Klimaanlage läuft nur mit Standheizung zusammen Anhänge
Uli126 145 14.11.21 16:02
lovegood 103 14.11.21 18:29
Uli126 106 14.11.21 20:15
lovegood 105 14.11.21 20:26
Uli126 87 15.11.21 08:34
