Thema: Re: ..sehr hilfreich,Freddy, danke..
Bei Softleder ist die Heizmatte eigentlich zwischen Leder und Polsterung vernäht. Ursprünglich wäre bei einem Heizungsdefekt der Lederbezug erneuert worden.
Bei den Bezügen, die ich habe anfertigen lassen, habe ich auf die eingenähte Heizung verzichtet.
Die selber eingebaute Heizmatte liegt also zwischen Bezug und Sitzkissen. Daher braucht sie etwas länger, bis man sie spürt. Das sind bei mir so ca. 2-3 km Fahrstrecke, dann schaltet auch das Steuergerät bereits auf Stellung 1 zurück. Wenn man dann wieder auf Stellung 2 geht, wird es angenehm warm, richtig warm! Ich mag das so.
Das heißt aber vermutlich, da die Wärme der Nachrüstheizmatte im Gegensatz zum Original nicht nur das Leder, sondern auch den Polsterstoff durchheizen muß und es trotzdem schön warm wird, hat die Nachrüstmatte vermutlich mehr Leistung.
Probleme mit den Schaltern oder dem Steuergerät habe ich nicht.
Zur Montage: Im Gegensatz zum Original hat die Nachrüstvariante, zumindest meine, nicht nur einen Faden, der die Sitzfläche heizt. Es sind viele Fäden, die quer verlaufen. Daher kann man die Matte auch in der Länge kürzen, ohne das die Funktion gestört wird. Man kann ebenfalls Löcher reinstechen, um die Halteclipse für den Bezug durchzuführen. Da die Fäden in einem Abstand von wenigen mm liegen, fällt der Ausfall der dabei beschädigten 1-2 Drähte nicht auf. Aufpassen muß man, wenn die Clipse durch Drähte ersetzt wurden, daß nirgends eine Masseverbindung zum Federgestell entsteht. Das ist gut machbar, man muß halt nur drauf achten.
Gruß Freddy
300 SEG 88
300 SEG 89
560 SEL 300PS Technik im Ford A Bj 30
[Gelöst] Sitzheizung Stufe 1 messen
US380er 225 12.11.21 16:45
Re: Sitzheizung Stufe 1 messen
Michael 420SE 125 12.11.21 18:20
US380er 137 12.11.21 19:36
Michael 420SE 122 13.11.21 07:34
..beachte auch..
c70 T5 101 13.11.21 08:56
Re: ..beachte auch..
US380er 117 13.11.21 09:41
c70 T5 96 13.11.21 10:25
Michael 420SE 122 13.11.21 13:05
... dann is doch auch gut.
US380er 91 13.11.21 15:41
Re: ... dann is doch auch gut.
Michael 420SE 73 14.11.21 10:09
Freddy671 100 13.11.21 18:48
..sehr hilfreich,Freddy, danke.. (k.T.)
c70 T5 97 13.11.21 20:14
Freddy671 80 14.11.21 08:46
Carbonmatten mit orig Kabelbaum
US380er 87 14.11.21 17:35
Re: Alternative wäre....
DINO 91 14.11.21 19:53
Re: Alternative wäre... Lammfell
US380er 84 14.11.21 20:12
Freddy671 80 14.11.21 20:21
Stephan 105 15.11.21 14:21
Re: Lammfell an den Mittelarmlehnen !?
DINO 88 15.11.21 21:14
Stephan 80 15.11.21 22:17
Re: Lammfell zw. Sitz u. Mittelarmlehne vorn Anhänge
DINO 72 21.11.21 15:35
Freddy671 71 21.11.21 18:25
DINO 70 21.11.21 19:56
Freddy671 89 16.11.21 15:42
Stephan 84 16.11.21 21:17
Re: Lammfell zw. Armlehne u. Sitz
DINO 73 16.11.21 22:57
