Thema: Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen
Hallo Zusammen,
ich darf mich hier mal als der Neue mit einem 560 SL von 87 vorstellen :-) Ich bin derjenige der auf der Sternzeit das Projekt zur Leerlaufstellervermessung ins Leben gerufen hat. Entstanden ist das so, dass mein Leerlaufsteuergerät sporadische Ausfälle hatte. Da ich nicht bereit war 800 € für ein neues auszugeben, gebrauchte auch mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben und ich bei sporadischen Fehlern bei einer Überholung skeptisch bin ist der Entschluss gefallen das mit Arduino & Co nachzubauen. Den Nachbau des Steuergerätes fahre ich seit nunmehr drei Monaten und meine Softwareupdates werden langsam weniger drehend mit dem Ergebnis bin ich nunmehr zufrieden. Da ich das Problem der schwergängigen Leerlaufsteller kenne habe ich in das Steuergerät auch einen Anlernmodus eingebaut, um in Grenzen eine leichte Schwergängigkeit durch etwas stärkere Ansteuerung ausgleichen zu können und umgekehrt einen Leerlaufsteller auf Schwergängigkeit prüfen zu können. Das führte dann aber dazu, dass mein 107'er bei Schraubertreffen als Referenz herhalten musste und wir die Steller in meinem Auto getestet haben.
Also musste eine Lösung her um einen Steller auch außerhalb des Autos mit relativ einfachen Mitteln vermessen zu können. Entstanden ist dann eine Kombi aus einem Luftmassenmesser eines Corsa 1.0 (aua, nicht schlagen) ein paar Rohren, einem Arduino mit Treibern und einem Staubsauger. Messergebnisse sind reproduzierbar und ich konnte den SKV Steller auf dem Prüfstand justieren und er funktionierte sofort ohne Nacharbeit im 107'er :-) und verbleibt auch eingebaut. Bislang ~ 40 Km gemischte Fahrt (Stadt, Land) ohne Auffälligkeiten. Am Steuergerät (meines hat jetzt ein Display) kann ich sehen das das Steuergerät ohne Sprünge das PWM Verhältnis anpasst. Er scheint also tatsächlich eine Alternative zu sein - jetzt muss er nur noch die Langzeitstabilität beweisen :-)
Ein paar Auswertungen habe ich unten angehängt:
- Justageschritte des Stellers
- Vergleich VDO zu SKV Justiert kalt
- Drift der Kennline bei heißen Steller (SKV und VDO sind identisch, Drift erfolgt nicht im für das Steuergerät relevanten Bereich)
- Testaufbau
Zu sehen ist auch der eigentliche Arbeitsbereich des Steuergerätes - dieses Steuert den Steller bei 240 Hz mit einem PWM Verhältnis von 160/255stel (~ 60%) und 180/255stel (~70%) an. Das entspricht einem Regelbereich von ca. 550 U/Min bis 1.200 U/Min im Leerlauf. Daran kann man erkennen, dass bereits eine leichte Schwergängigkeit oder noch zu starke Vorspannung zu Problemen führen kann. Umgekehrt, wenn zu stark entspannt wird kann es zu einem sägenden Leerlauf kommen.
Gruß,
Ralf
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 289 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 136 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 160 20.11.21 18:01
der kaps 133 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 121 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 117 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 105 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 95 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 91 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 124 22.11.21 15:50
der kaps 101 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 96 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 84 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 91 23.11.21 11:56
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 83 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 81 24.11.21 19:20
Gullydeckel 74 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 66 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 63 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 54 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 52 25.11.21 19:12
Max-107 48 25.11.21 23:45
der kaps 38 26.11.21 10:13
Max-107 44 25.11.21 23:59
380SEC 48 26.11.21 09:34
Max-107 42 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 42 26.11.21 11:25
Max-107 37 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 43 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 44 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 44 26.11.21 15:43
stebo 36 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 0 27.11.21 00:32
