Thema: Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Hallo Michael,
die Einstellung im Trockendock sollte m.E. für alle V8 funktionieren die den VDO Steller 1411625 haben - davon ausgehend dass der ab Werk immer die gleiche Kalibrierung hat. Einschränkend sei gesagt, momentan habe ich ja nur meinen VDO als Referenz und es fehlt damit das statistische Mittel - ich kann also nicht ausschließen dass meiner vielleicht auch schon eine verschobene Kennlinie hat und trotzdem gerade noch funktioniert. Wenn ich mehrere originale als funktionierend bekannte vermessen würde bekäme man ein besseres statistisches Mittel.
Zu den Stellern der ersten Serie - grundsätzlich sollte die Vermessung da genauso funktionieren. In Ermangelung eines Exemplares und des dazugehörigen Steuergerätes weiß ich aber nicht ob/wie man die justieren kann und wie ich das Ansteuerungssignal evtl. anpassen muss. Hinzu kommt, dass es zumindest beim 107'er 380 SL es auch noch verschiedene Steller (US, Non US und ich glaube noch ein dritter) mit jeweils dazu passenden Steuergeräten gibt. Hier wäre also noch etwas Grundlagenarbeit notwendig um eine gesicherte Aussage treffen zu können.
Von mir aus kann ich gerne, sofern es nicht überhand nimmt die Kalibrierung übernehmen. Obulus ja gerne, wird aber sicher nicht viel werden.
Last but not Least - eingriff in die Regelung an sich - ich habe je den Weg verfolgt das Steuergerät komplett zu ersetzen und habe damit gute Ergebnisse erzielt. Der Vorteil dabei ist dass man sämtliche Parameter per Software anpassen kann (Arbeitsbereich, PWM Frequenz, Invertierung des Signals, Drehzahlanhebung z.b. beim Start (5 Sek. bei 1.000 U/Min) und Anhebung bei kaltem Motor etc.). Damit könnte man m.E. jeden beliebigen Steller ansteuern - z.B. auch den hier diskutierten.
Kostenseitig ist das kein Thema - die Bauteile kosten ohne Gehäuse kleiner 20 €. Ich war auch schon am überlegen falls Interesse besteht das als Bausatz zum selber zusammenlöten aufzusetzen. Beim 107'er ist das alles kein Thema, da der Sockel ohnehin im Innenraum sitzt (und der ohnehin eher bei guten Wetter gefahren wird), beim 126'er ist er ja hinter der Schottwand und damit potentiell mehr Feuchtigkeit ausgesetzt.
Anbei Bilder von meinem 2. Prototypen - momentan noch in Handschuhfachgröße :-) die finale Version wird dann zumindest kein Display mehr haben und wahrscheinlich auf die Größe des alten Steuergerätes zusammenschrumpfen (Platine hat schon die Größe) und findet dann hinter dem Armaturenbrett Platz.
Gruß,
Ralf
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 333 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 148 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 177 20.11.21 18:01
der kaps 142 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 135 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 132 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 115 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 105 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 102 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 139 22.11.21 15:50
der kaps 113 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 109 23.11.21 09:39
Twinvieuwbay 96 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 104 23.11.21 11:56
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 96 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 96 24.11.21 19:20
Gullydeckel 89 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 83 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 81 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 70 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 66 25.11.21 19:12
Max-107 64 25.11.21 23:45
der kaps 57 26.11.21 10:13
Max-107 58 25.11.21 23:59
380SEC 75 26.11.21 09:34
Max-107 64 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 65 26.11.21 11:25
Max-107 60 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 66 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 77 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 81 26.11.21 15:43
stebo 68 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 87 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 71 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 53 27.11.21 10:29
