Hallo Mitja,
nimm es den anderen nicht übel, wenn die Antworten zum Betreff knapp sind....es wurde bereits x-mal durchgekaut und die Suche ist dein Freund.
Wie auch immmer noch mal in Kürze...da ich es ja auch einmal lernen musste
Es gibt den 560 M117968 mit 220kW in der Version ECE / bis 09/87 und als RÜF / nach 09/87.
Äußerlich AUCH erkennbar am Zündsteuergerät: ECE: Anschlüsse 4 polig und
kein 3 poliger Anschluss für die Klopfsensoren vorhanden; RÜF: Anschlüsse 8 polig
UND 3 poliger Anschluss für die Klopfsensoren vorhanden.
Wenn Du also herausgefunden hast, dass Du einen RÜF hast (was allein am Baujahr schon erkennbar war/wäre), dann ist Dir klar, dass das A0045452532 nicht passt da dies NICHT für RÜF/KAT Fzg. ist, sondern für den ECE.
Jetzt schaust du Dir deine FIN WDB126039....an...die identnummer steht hinter dem 1A und dann gilt was lovegood schrieb:
EPC sagt:
0045452532 nicht für Rückrüst- und Katalysatorfahrzeuge
0045450532 ersetzt durch 0065451032 nur für Rückrüst- und Katalysatorfahrzeuge bis Ident-No. A 363798
0065456532 oder wahlweise 0065458132 ab Ident-No. A 363799
Bei mir lautet diese: 1A452507 und es ist ein A0065458132 verbaut....passt also
...sollte es defekt sein könnte ich auch nach A0065456532 auf die Suche gehen.
Also: vorrausgesetzt das haut mit deiner identnummer auch so hin (Das 6532 ist ja auch bei Dir verbaut...der Kreis schliesst sich....), dann ist das von ebay.com passend...und der "KleinanzeigenMann" sagt, sofern er den Unterschied kennt, nur die halbe Wahrheit.
Sollte sich bestätigt haben, dass dein jetztiges defekt ist und Du hast vor es zu entsorgen, dann hätte ich das gerne. Mit der Anschlussdose des Steuergeräts und einem zusätzlichen Anschlussstecker würd ich mir dann ein Diagnosekabel bauen wollen, wenn ich mal gaaanz viel Zeit habe....
Stefan
EZL 8 polig:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.21 07:54.
