Thema: Re: noch immer unrunder Kaltstart
Hallo Michael,
Ich muß da leider widersprechen. Der Leerlaufsteller sind so konstruiert dass sie ohne Spannung/Strom durch eine Feder voll geöffnet werden und die maximale Leerlaufdrehzahl erreicht wird, was normalerweise >1.000 U/Min sind.
Werner hat ja genau das Problem dass die Drehzahl zu niedrig ist wenn keine Spannung anliegt. D.h. die Feder schafft es nicht den Steller zu öffnen, was nur an einer Schwergaengigkeit liegen kann und nicht an einer fehlenden/falschen Ansteuerung.
Daher ja, den Steller wie beschrieben einweichen und nach dem einweichen vom seitlichem Anschluss aus mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aufschieben, dann mit 12 V Schließen und das ganze ein paarmal wiederholen. Evtl. Funktioniert er danach wieder.
Gruss,
Ralf
[Problem] noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 339 02.01.22 21:38
Twinvieuwbay 141 02.01.22 22:24
xmaster35 127 03.01.22 12:26
Max-107 104 03.01.22 23:32
Michael 420SE 127 03.01.22 08:18
Michael300SE 107 03.01.22 08:54
Re: noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 136 03.01.22 10:34
xmaster35 92 04.01.22 13:47
Twinvieuwbay 83 04.01.22 18:30
xmaster35 93 04.01.22 18:58
lovegood 85 04.01.22 19:17
Twinvieuwbay 77 04.01.22 19:36
xmaster35 80 04.01.22 19:51
Twinvieuwbay 78 04.01.22 20:01
..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
c70 T5 76 04.01.22 20:07
Re: ..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
Max-107 76 04.01.22 20:50
xmaster35 78 04.01.22 20:08
Twinvieuwbay 82 04.01.22 20:45
Max-107 93 04.01.22 20:42
..klasse erklärt, Ralf, danke.. (k.T.)
c70 T5 77 04.01.22 20:59
Re: ..klasse erklärt, Ralf, danke..
xmaster35 91 04.01.22 21:48
Max-107 79 04.01.22 22:35
..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
c70 T5 85 05.01.22 06:54
Re: ..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
Max-107 76 05.01.22 11:20
Helge 84 05.01.22 11:40
xmaster35 76 05.01.22 13:23
Re:ich denke, gelöst
xmaster35 94 15.01.22 15:45
Re: Re:ich denke, gelöst
Twinvieuwbay 52 15.01.22 16:06
Max-107 43 15.01.22 16:34
Twinvieuwbay 43 15.01.22 16:39
xmaster35 49 15.01.22 17:07
.nein, Du kannst leider nicht quertauschen,Werner. (k.T.)
c70 T5 38 15.01.22 17:11
Quertausch geht nur mit nem anderen 500er 1. Serie (k.T.)
Max-107 37 15.01.22 17:19
Max-107 45 15.01.22 17:08
Twinvieuwbay 44 15.01.22 17:20
Twinvieuwbay 45 15.01.22 17:37
xmaster35 49 15.01.22 18:35
Twinvieuwbay 45 15.01.22 18:44
lovegood 57 15.01.22 20:11
xmaster35 55 15.01.22 21:01
alphagent 47 15.01.22 23:15
Michael 420SE 39 16.01.22 15:36
Twinvieuwbay 31 16.01.22 16:06
xmaster35 32 16.01.22 18:22
Twinvieuwbay 26 16.01.22 18:36
Max-107 28 16.01.22 19:01
Twinvieuwbay 27 16.01.22 19:20
Max-107 23 16.01.22 19:55
Twinvieuwbay 31 17.01.22 09:00
Max-107 25 17.01.22 10:08
Re: Re:ich denke, gelöst Anhänge
Max-107 43 16.01.22 18:48
xmaster35 31 16.01.22 19:29
Max-107 26 16.01.22 20:32
xmaster35 29 16.01.22 20:44
