Hallo.
Habe Heute eine Neu Visco Lüfter rein gemacht jetzt ist die Temperatur zwishen der Fahrt 2-3mm unter der 90/100 Grad Marke. Wenn ich stehe kommt die Temperatur auf die 90/100 Grad Marke und bleibt auch da sie geht nicht Höher. Und wie ich das Richtig sehe ist der Rote bereich noch weit entfert also meine Frage ist ....ist diese Temperatur auf dauer OK?
Ich habe den Kühler mit der Hand inscpiciert und der Kühler ist oben Heiss und unten einbsichen warm...wenn ich das richtig Verstehe so sollte es auch sein.
Die Temperatur ist genau in diesem Niveau wie beim diesem Foto (aus dem Netz)...
Danke um alle eure Antworten.
Gruss aus Slowenien und ein schones Wochenende :)
Mitja
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.22 20:04.
