Wegen Fragen per PN wie das umgebaut wurde (vielleicht sind auch andere interessiert):
Das dicke Pumpenrohr kann abgeschraubt werden:
Unten im Pumpenrohr ist ein Einwegventil (roter Kreis).
Das soll heraus gehebelt werden und umgekehrt oben in das Rohr eingeführt werden (pink).
Fest drücken mit einem Hammerstiel o.Ä.
Auch der Kolben (blauer Kreis) hat ein Einwegventil und soll umgedreht eingebaut werden.
Der Kolben ist an der Stange geschraubt, kann man einfach abschrauben.
Das Loch durch bohren, so das der Kolben umgekehrt wieder an die Stange angeschraubt werden kann (nicht zu groß bohren).
Ein kleines Stück Schlauch (gelber Kreis) verhindert das der Kolben beim pumpen zu weit nach oben gezogen werden kann.
Das Schlauchstück ist ungefähr so lange wie das weiße überstehende Stück am Kolben.
Die Düse (orange Kreis) entfernen.
Der Schlauch den ich verwendet habe, hat einen Außendurchmesser von 9,5mm und passt genau stramm in das Loch wo die Düse drin war.
Alternativ kann die Düse durch gebohrt werden (die Sprühöffnung ist sonnst zu klein um praktisch zu sein) und ein Schlauch drüber gestülpt werden (eventuell nach erhitzen).
Die Verbindung zwischen Schlauch und Düsenöffnung soll luftdicht sein.
Wichtig ist das man bei der Benutzung den Behälter nicht zu voll saugt mit Bremsflüssigkeit.
Der Pegel soll immer unterhalb des Pumpenrohrs bleiben.
In meinem Behälter passt etwa 0,75 Liter bis der Pegel zu hoch wird.
Wem das nicht genügt, kann ein dickes (z.B. PVC) Rohr nehmen das mit Spiel um das Pumpenrohr passt.
Eine Seite bremssflüssigkeitdicht abschließen.
Am besten das Rohr so lange wählen das es mit einigen mm vertikalem Spiel in den Behälter passt.
Und so dick das es mit ca. 5 mm Spiel durch die Öffnung das Behälters passt.
Nur das dicke Pumpenrohr soll in das neue Rohr in den Behälter kommen.
Die dünnere Rohrleitung der Pumpe (da geht die Bremsflüssigkeit durch) soll außerhalb das neue Rohr in den Behälter bleiben.
Mit der Modifikation passt ca. 2 Liter im Behälter.
Auch wichtig ist es stets nicht mehr als ca. 20 mal zu pumpen, sonnst könnte der Behälter unter den Druckunterschied zusammen brechen.
