Hallo Olaf,
meines Wissens müsste das ein Schließer sein - will heißen bei abgezogenem Stecker müsste der Leerlauf höher werden, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher wie rum es sein muss und kann das auch mangels eines 380 nicht testen. Wenn Du den Stecker gezogen hast kannst Du den Anschluss im Stecker ja mal auf Masse brücken - dann merkst Du ja wie sich der Leerlauf ändert.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
