Alle 5 sind richtig.
Wenn man eine (niederohmige) Verbindung prüfen möchte ist 200 die die bessere, genauere Wahl.
Wenn man eine (hochohmige) Unterbrechung prüfen will ist 20M die bessere Wahl.
Zum prüfen von Verbindungen kann auch die Stellung neben 200 (Symbole: Diode und Tonsignal) benutzt werden.
Dann piepst das Gerät wenn die Verbindung niederohmig (weniger als 10 Ohm) ist und ist still wenn die Verbindung mehr als 10 Ohm hat.
So braucht man nicht auf die Anzeige zu schauen, vorausgesetzt man kann hören.
Vor einer Messung erst mal die Messstifte aneinander halten.
Dann kannst du sehen bzw. hören ob das Gerät richtig funktioniert, die Anzeige soll (nahezu) 0 sein bzw. Gerät soll piepsen.
Sind die Messstifte nicht aneinander, dann soll OL angezeigt werden, oder eine 1 ganz links im Display (Hersteller abhängig), bzw. das Gerät soll nicht piepsen.
