Hallo Konstantin,
die 0075450232 ist korrekt, ich wurde in den gängigen Portale suchen, auch aber bei Autoverwerter etc.
Lenkung: was genau meinst Du mit überholen? Hat die Lenkung zuviel spiel, oder sifft da "nur" das Öl raus und es bedarf eine Abdichtung?
Kostentechnisch ein erheblicher unterschied, auch wer es macht...
Krümmer undicht: ist der Krümmer gerissen? Oder bläst es an der Dichtung (am Motor) heraus?
Stehbolzen: über nacht in WD40 einweichen, dann ist das alles kein Problem, notfalls ein wenig erwärmen.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
