Thema: Re: Ist es das Steuergerät?
Hallo Konstatin,
ich hatte vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem. Kalt lieft der Motor problemlos, nach ca. 1-2 Minuten (nämlich als die Lambdaregelung anfing zu arbeiten) plötzlich kaum Gasannahme und heftiges Verschlucken beim Beschleunigen. Nach dem Abstellen war erstmal alles OK bis wieder alles von vorne begann.
Bei mir war es eine defekte Lambdasonde die dem Steuergerät ein dauerhaft zu fettes Gemisch signalisierte - die KE magerte dann soweit als möglich ab, mit dem Erfolgt dass er kaum mehr Gas annahm und ich mit 60 weitergekrochen bin. Ich hatte das auch in dem Post kurz beschrieben
Falls Du KAT hast würde ich die Lambdasonde testweise abklemmen - das ist nicht wirklich viel Aufwand. Dann geht zwar nach ein paar Minuten die Motorkontrolleuchte an, das stört aber nicht weiter. Ist der Fehler dann weg dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sonde sein.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.05.22 18:58.
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 477 26.05.22 09:23
c70 T5 208 26.05.22 10:38
Michael 420SE 230 26.05.22 12:49
Max-107 168 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 149 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 167 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 206 26.05.22 20:22
420australia 186 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 162 28.05.22 07:32
Max-107 161 28.05.22 10:11
420australia 161 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 163 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 152 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 144 29.05.22 09:18
420australia 149 29.05.22 10:16
c70 T5 168 29.05.22 10:35
Max-107 137 29.05.22 21:00
420australia 134 30.05.22 10:28
Max-107 128 30.05.22 14:04
420australia 91 05.06.22 08:29
Max-107 93 05.06.22 10:21
420australia 91 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 124 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 88 05.06.22 11:44
420australia 106 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 96 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 156 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 104 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 95 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 100 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 141 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 112 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 102 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 101 07.06.22 14:23
lovegood 116 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 94 07.06.22 16:02
420australia 107 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 128 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 94 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 105 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 110 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 76 21.06.22 07:15
420australia 75 21.06.22 07:17
