28.05.22 10:11
Thema: Re: Ist es das Steuergerät?
Hallo Christian,
das hört sich in der Tat nach einem Alptraum an.
Was ich in deiner Auflistung nicht gesehen habe ist der zweifach Temperatursensor B11/2, der sitzt auf der Ansaugbrücke. Darüber ermittelt die KE Jetronic und das Zündsteuergeraet die Motortemperaturum um die passende Kennlinie auszuwählen.
Nachdem Du ja schon fast alles getauscht hast und es bei heißem Motor so wie ich es verstehe ok zu sein scheint ist der möglicherweise die Ursache, wenn einer oder beide Sensoren nicht mehr korrekt arbeiten.
Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Hast den denn eigentlich mal das Tastverhältnis der KE Jetronic gemessen? Darüber sind ja auch schon der ein oder andere Fehler eingrenzbar.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.22 10:23.
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 755 26.05.22 09:23
c70 T5 674 26.05.22 10:38
Michael 420SE 417 26.05.22 12:49
Max-107 546 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 374 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 591 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 757 26.05.22 20:22
420australia 376 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 648 28.05.22 07:32
Max-107 553 28.05.22 10:11
420australia 300 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 365 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 275 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 354 29.05.22 09:18
420australia 459 29.05.22 10:16
c70 T5 657 29.05.22 10:35
Max-107 365 29.05.22 21:00
420australia 412 30.05.22 10:28
Max-107 299 30.05.22 14:04
420australia 308 05.06.22 08:29
Max-107 364 05.06.22 10:21
420australia 250 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 272 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 352 05.06.22 11:44
420australia 241 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 339 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 485 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 231 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 270 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 335 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 358 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 236 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 290 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 486 07.06.22 14:23
lovegood 254 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 271 07.06.22 16:02
420australia 300 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 271 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 304 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 245 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 347 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 357 21.06.22 07:15
420australia 253 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 412 07.07.22 09:17
Max-107 212 07.07.22 18:07
