Hallo Christian,
ich habe mich mal durch die Werkstattunterlagen gelesen. In der Tat haben die AUS, J und USA Modelle des M117 den Sensor nicht, sondern stattdessen einen Höhengeber. Der ist auf dem gleichen Pin angeschlossen und wird deshalb wahrscheinlich auch mit dem gleichen Fehlercode belegt sein.
M117 würde 500 oder 560 bedeuten, in der WIS ist aber auch ein Hinweis zum M116 auf den Höhengeber beim Einbauort, der müsste beim 126 im Beifahrerfußraum sein.
Hier dann auch gleich die Prüfanleitung. D.h. auf Pin 2 und 3 müsstest Du etwa 5V haben, auf Pin 1 dann die in der Tabelle angegebene Spannung
Man lernt nie aus, und den könnte ich bei meinem SL auch mal prüfen :-)
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.22 10:26.
