In WIS Dokument 07.3-121 "Elektrische Bauteile der KE-Einspritzanlage prüfen" ist auf Seite 47 die "Belegung Kupplung Steuergerät KE (N3)" beschrieben, da steht u.a.:
7 Masse [...]
11 Höhengeber (B18), Buchse 1
18 [...] Höhengeber (B18), Buchse 3
Seite 59 besagt das:
Zwischen Pins 7 und 18 soll die Spannung zwischen 4,5 und 5,5 Volt sein.
Zwischen Pins 7 und 11 soll die Spannung wie in Tabelle "o" sein:
Seite 61 hat die:
o) Tabelle Höhengeber (B18)
Höhe über
NN/m | Luftdruck p
absolut mbar | Spannung
ca. Volt |
0 | 1013 | 4±1 |
1000 | 899 | 3±1 |
2000 | 795 | 2±1 |
Genau das was Ralf auch schon gezeigt hat.
Das heißt dann:
Pin 1 des Höhengebers ist an Pin 11 des Steuergerätes, sollte 4±1 Volt haben (auf Meereshöhe, 1013 mbar Luftdruck)
Pin 2 des Höhengebers ist an Pin 7 des Steuergerätes = Masse, also 0 Volt
Pin 3 des Höhengebers ist an Pin 18 des Steuergerätes, sollte zwischen 4,5 und 5,5 Volt haben (Festwert)
Passt also nicht zu deinen Messwerten.
Im Schaltplan ist aber zu sehen das der Höhengeber wie folgt ist angeschlossen:
Pin 1 des Höhengebers an Pin 11 des Steuergerätes
Pin 2 des Höhengebers an Pin 18 des Steuergerätes
Pin 3 des Höhengebers an Pin 7 des Steuergerätes
Also Pins 2 und 3 des Höhengebers genau anders herum als in 07.3-121 und dann passen deine Messwerten exakt im Soll.
