Hallo Frank
Die Federn aus der Bucht sind Laschenseitig zu lang gewesen und ich habe sie mit den Bolzenschneider gekürzt. Die oberen Laschen habe ich mit dieser Zange li. im Bild vorsichtig und einseitig aufgebogen. Die unteren gestantzten Laschen habe ich mit einer 12.er Schraube getrieben. bis die alte Feder straff rausgeht. Eingetrieben habe ich die untere Lasche mit der Finne vom Hammer. Natürlich braucht man dazu 2 Hämmer. Wichtig ist beim Zusammenbau zuerst die Federn auf dem Sitzrahmen festmachen und dann erst die oberen Laschen. Dabei ist zu beachten, dass die Federn ganz fest sitzen sonst bringt das nüscht. Ja, das iss ne fummelei und zu zweit incl. guter Schraubzwingen funtzt das.
Bzgl. des Sitzkomfort ist das wohl zu merken.
Beste Grüße
Rudolf Diesel (Ingenieur) erfand mit viel Grips und Verstand den Dieselmotor.
Menschen ohne Schulabschluss schaffen den Dieselmotor nun ab.
