Hallo Reinhard,
c70 T5 schrieb:
..die "Heizmatik" hatten alle W126 serienmäßig an Bord..
Die hat aber einen Nachteil,- sie kühlt und entfeuchtet nicht !
Die 560er hatten ab Werk die Klimanlage, der Funktion der Heizmatik sehr ähnlich,- aber eben um einige Bauteile erweitert..
Reinhard
Nach Deiner Formulierung könnte man auf die Idee kommen, daß ein 126er mit "normaler" Klimaanlage keine Heizmatik (in den Reparaturhandbüchern oft auch "Heizungsautomatik" genannt) hat. Das ist aber nicht so. Die Heizungsautomatik regelt auch bei der Sonderausstattung Klimaanlage die Temperatur automatisch. Die Ausführung mit SA Klimaanlage ist in der Funktion der Heizmatik nicht ähnlich, sondern gleich, nur daß zusätzlich auch gekühlte Luft bereitgestellt wird und damit die automatisch Temperaturregelung auch dann wirken kann, wenn die Außentemperaturen höher sind als die Wunschtemperatur innen.
Die Systematik:
Für den W126 gab es drei Varianten der Heizung-Lüftung-Klimatisierung.
Entweder
a) Heizungsautomatik/Heizmatik serienmäßig = nur Heizung und Belüftung, keine Klimaanlage, automatische Regelung der Temperatur für beide Seiten separat mit Einstellrädern, soweit das durch Beheizung oder Nichtbeheizung der normalen Außenluft geht (bei zu hoher Außentemperatur geht die Regelungsuatomatik ins Leere)
oder
b) Sonderausstattung Klimaanlage (serienmäßig in manchen Modellen/Länderausführungen) zusätzlich zu Heizmatik = zusätzlich zur automatischem Temperaturregelung durch Heizung wird bei eingeschalteter Klimaanlage auch gekühlte Luft zur automatischen Temperaturregelung benutzt. Menge der Luft wird manuell durch Gebläseschalter nach Wunsch eingestellt, ebenso die manuelle Verteilung der Luftaustritte durch zweiten Drehschalter.
oder
c) Sonderausstattung Klimaautomatik (serienmäßig in manchen Länderausführungen, zB USA) als ganz anderes Klimatisierungssystem, vollautomatische Regelung von Temperatur und Luftaustrittrichtungen und automatische stufenlose Regelung der Luftmenge gemäß Programmvorgabe durch Tasten und ein Regelrad für die gwünschte Temperatur. Keine separate Regelung für Fahrer- und Beifahrerseite möglich.
Grüße
Richard Becker
