Moin Michael (aka Twinvieuwbay )
der Startvorgang an sich funktioniert natürlich ohne Lambda-Regelung.
Über die Lambda-Regelung läßt sich aber prüfen, wie gut der Motor insgesamt eingestellt ist.
Kommt es hier zu größeren Abweichungen, wird in der Folge auch der Startvorgang in mitleidenschafft gezogen und entsprechend schlechter.
Zwei volle Umdrehungen an der CO Schraube in Richtung mager und du kannst starten soviel Du willst, der Wagen wird nicht mehr anspringen...
Hier liegt, nach den Schilderungen, zunächst die Vermutung nahe, daß möglicherweise der Motor zu sehr auf Mager getrimmt wurde (vllt. um eine AU zu bestehen?) und deswegen das Startverhalten in mitleidenschafft gezogen wurde.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
