Thema: Leerlauf bescheiden und drunter
Mahlzeit,
mal wieder mein nicht zu behebendes Leerlaufproblem beim 380SE, K-Jetronik ohne Klima:
Unterdruck direkt an der Ansaugbrücke ist zu niedrig. Peripherie incl. Modulierdruckdose, Lichtgedöns, ZV Speicher getestet und für unschuldig befunden.
Druck schon vorher zu niedrig. ca.0,45-0,5 schwankend, Eco- Anzeige bei ca. knapp unter 1/4, ohne Fahrstufe minimal weiter links
Mögliche Fehlerquellen in der Motorperipherie - Motor mehrfach rundum mit Bremsenreiniger eingenebelt - keine Auswirkung. Alle Gummiverbinder, Ansaugbrücke usw. neu
Undichte Saugrohre nach der Drosselklappe (z. B. durch defekte Ansaugkrümmerdichtungen, Schläuche etc.) - eigentlich nicht möglich s.o.
Defekte Motorentlüftungsventile/-schläuche - wenn vorhanden, wo befinden sich die Biester?
Undichte Bremskraftverstärker - Bremst immer normal
Defekte AGR-Ventile (permanent offen) - Rohr zur Ansaugbrücke endgültig verschlossen. Kann da trotzdem noch etwas passieren?
Defekte Leerlaufstellmotoren - Leerlaufsteller i.O. frisch ärztlich geultraschallt, Leerlaufstellerkiste geht nach seinem Urlaub zu Robby
Leerlaufstatus des Motors wird vom Steuergerät nicht erkannt - möglich? wie testen?Drosselklappenschalter)
Defekte oder verunreinigte Drosselklappen -
Falsche oder fehlerhafte Luftfiltereinsätze -
Verkokungen oder sonstige Saugrohrverengungen -
Ventilspiel/Steuerzeiten sollten passen, werden demnächst nochmal überprüft
Habe ich etwas ausgelassen? Erweiterungen der Liste sind gern gesehen. Das Unterdrucksystem lt. Wiki habe ich abgearbeitet, für die 1stserie nicht immer passend.
Wie immer seid bedankt
Olaf
...keine Ahnung, aber motiviert
alphagent 238 20.07.22 20:34
Re: Leerlauf bescheiden und drunter
Benni 280SE 120 20.07.22 22:08
alphagent 113 20.07.22 23:32
380SEC 127 21.07.22 09:46
alphagent 92 21.07.22 10:02
wenn Du möchtest suche ich es Dir mal raus...
380SEC 121 21.07.22 10:59
Re: wenn Du möchtest suche ich es Dir mal raus...
alphagent 91 21.07.22 11:16
Re: wenn Du möchtest suche ich es Dir mal raus... Anhänge
380SEC 124 21.07.22 20:29
alphagent 79 22.07.22 19:35
sir_toni 95 21.07.22 10:09
alphagent 102 21.07.22 11:05
sir_toni 208 21.07.22 13:24
ZZP
Conny 116 21.07.22 17:57
Re: ZZP
sir_toni 123 22.07.22 08:48
Re: ZZP
alphagent 94 22.07.22 19:44
Re: ZZP
Silver Fume 101 23.07.22 01:07
Re: ZZP
Conny 85 23.07.22 09:40
Re: Versuch vergebens
alphagent 78 24.07.22 12:10
