Thema: Re: 300er - plötzliches Leelaufpulsieren
AndreasB schrieb:
Hallo!
Die KE-Jetronic ist keine sequenzielle Einspritzung wo irgendwelche Einspritzdüsen angesteuert werden, dementsprechend gibt es auch keinerlei Signale, die man prüfen könnte. Die Düsen öffnen sich einfach durch den anliegenden Kraftstoffdruck rein mechanisch und es wird kontinuierlich eingespritzt.
Aber ich würde auch irgendwo an der Kraftstoff-/Einspritzungseite suchen, wenn mit LPG alles OK ist.
Grüße,
Andreas
ah, okay, ich bin mit der einspritzanlage noch nicht so auf du-und-du. danke fürs klarstellen.
dann bliebe eigendlich "nur" die mechanische überprüfung der einspritzdüsen
sprich, öffnungsdruck und spritzbild.
ich kenne das nur von den damaligen vorkammer dieseln, die ich gemacht habe.
weiss also nicht, ob hier das spritzbild maßgeblich ist. ich vermute nein.
vielleicht ist doch irgendwie dreck rein gekommen und eine düse hängt oder "pisst".
oder eben tatsächlich der mengenteiler.
Willixx 333 21.07.22 17:55
Conny 190 21.07.22 18:01
Re: 300er - er sägt nicht (k.T.)
Willixx 162 21.07.22 18:14
Kerzensteckerabzieh-Test Anhänge
Willixx 343 21.07.22 20:26
Re: Kerzensteckerabzieh-Test
Conny 191 21.07.22 20:48
Michael 420SE 218 21.07.22 21:34
heinrich 199 22.07.22 08:12
Klecks Silikonfett in den Stecker
Willixx 209 22.07.22 22:25
Re: Klecks Silikonfett in den Stecker
heinrich 173 24.07.22 13:28
Stephan 132 03.08.22 15:12
Re: 300er - nun ist der Leerlauf fast ganz weg Anhänge
Willixx 99 22.09.22 10:48
Benni 280SE 65 22.09.22 12:39
Re: 300er - Mengenteiler und Rost?
Willixx 57 22.09.22 16:04
Thorsten 560 SE 51 22.09.22 14:29
Michael 420SE 52 22.09.22 15:20
Thorsten 560 SE 50 22.09.22 20:46
heinrich 58 22.09.22 13:59
Re: 300er - Einspritzdüsen auch in 2018 neu Anhänge
Willixx 71 22.09.22 14:11
AndreasB 56 22.09.22 14:32
heinrich 56 22.09.22 15:11
