Hallo zusammen,
nachdem ich meine Warmstart- und Kaltlaufprobleme inzwischen im Griff habe (das EHS, der Druckspeicher und der Spritfilter sind inzwischen neu), läuft der Blauwal samtig wie ein Kätzchen. Kein Vergleich zu vorher. Allerdings stolpere ich jetzt zum nächsten Problem. Erst jetzt, wo ich öfters fahre, ist mir wirklich erst aufgefallen, das die Klimanalage nicht kühlt. Die Lüfter funktionieren soweit ich das beurteilen kann, es kommt, je nach Einstellung (habe eine Klimaautomatik), wenig bis viel warme Luft aus den Ausströmern. Wenn ich den Aufkleber im Motorraum richtig deute, ist meiner noch auf R12 und nicht umgestellt (ist also nur ein R12 Aufkleber drin). Mir ist schon klar, das ich hier nicht um die Umrüstung rumkomme, würde nur vorher gerne abchecken, ob alles, was ich prüfen kann, auch geprüft ist. Im Schauglas ist eher Kondensat in Bewegung denn Kühlmittel, vermute mal, sie wird leer sein. Gibt es hier für den W126/M117 eine Möglichkeit irgendwo einen Fehler auszulesen / auszublinken für die Klimaanlage? Oder gibt es eine "to do"-Liste, welche man abarbeiten kann, um den Fehler einzugrenzen?
Danke und eine schöne Woche noch.
Thorsten
05.1987 500SE 245 PS ohne Kat
