Thema: Re: Leerlauf Probleme bei warmen Motor
wenn es denn dann der Druckspeicher ist (woran ich aber nicht glaube) - das ist die m.E. die richtige Teilenummer: A0004760921 - ich würde auch nur Bosch nehmen.
Wie hast Du denn den Druckspeicher geprüft? Wenn Du die Leckleitung abklemmst und die Zündung anmachst kann es normal sein dass Kraftstoff austritt. Das liegt daran, dass die Leckleitung mit dem Tank verbunden ist und sich der Druckspeicher irgendwann auch auf der Rückseite der Membran mit Kraftstoff füllt. Bauen die Pumpen jetzt Druck auf auf wird die Membran ja erst einmal gegen die Feder nach hinten gedrückt und der Kraftstoff durch die Leckleitung nach draußen. Das können durch aus so 20 bis 30 ml sein. Wichtig ist das da aber dauerhaft kein Kraftstoff austritt. D.h. am besten einen Kraftstoffschlauch anschließen und die Leckmenge in einem Behälter auffangen. Nur wenn dauerhaft Kraftstoff nachfließt ist er defekt - dazu musst Du den Motor eftl. auch anlassen, da bei Zündung an die Kraftstoffpumpen ja nur kurz laufem.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Problem] Leerlauf Probleme bei warmen Motor
misterschimmel 532 07.08.22 02:20
der kaps 366 07.08.22 09:50
misterschimmel 361 07.08.22 11:04
380SEC 373 07.08.22 11:14
misterschimmel 278 07.08.22 11:23
der kaps 214 07.08.22 12:54
misterschimmel 462 07.08.22 14:44
der kaps 216 07.08.22 15:42
lutz-volk*nachrichtentechnik* 269 07.08.22 14:06
Max-107 240 08.08.22 02:12
Michael 420SE 720 08.08.22 07:26
Max-107 453 08.08.22 14:01
Re: Statusbericht
misterschimmel 349 14.08.22 14:17
misterschimmel 275 09.08.22 15:52
misterschimmel 315 07.08.22 16:21
Weißer Wal 263 07.08.22 16:37
misterschimmel 324 07.08.22 21:21
Max-107 477 08.08.22 02:32
..Wartungsstau muss man eben abarbeiten...
c70 T5 382 08.08.22 16:38
Re: ..Wartungsstau muss man eben abarbeiten...
misterschimmel 259 09.08.22 09:52
Bibo SEC 170 14.08.22 16:59
