Guten Morgen,
welchen Einlaufstutzen meinst Du? Um vernünftig an das Thermostat zu kommen baut man eben die Lichtmaschine aus dann kommt man da super dran. Es geht aber auch so. Das Thermostat falsch rum einbauen geht soweit ich mich erinnern kann nicht da man dann den Stutzen nicht montiert bekommt. Wenn Du kein Druck auf das System bekommst deutet das aber eher darauf hin das etwas nicht dicht ist. Zum entlüften braucht man eigentlich nur den dicken Kühlerschlauch ein paar mal zusammen drücken bis man merkt das da oben Wasser ist und dies durch den kleinen Entlüftungsschlauch zurück in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird. Also mit dem Entlüften habe ich bei Mercedes wirklich noch nie Schwierigkeiten gehabt selbst wenn das System komplett leer war.
Gruß Thorsten
