Thema: Re: Begrenzer Funktionsübersicht
WIS 07.3-0030 Aufbau und Funktion (Reparaturanleitungen / Motor Verbrennung / Funktionsbeschreibung KE-Einspritzung)
Drehzahlbegrenzung
Bei Erreichen einer bestimmten Impulszahl (entsprechend der Motorhöchstdrehzahl) von Klemme TD/TN wird die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.
Kick-down-Abschaltung bei automatischem Getriebe
Durch die Kick-down-Abschaltung wird erreicht, daß vor Erreichen der Motorhöchstdrehzahl (Einsetzen der Drehzahlbegrenzung) eine Hochschaltung erfolgt.
Bei Kick-down wird das Magnetvnetil (Y3) am automatischen Getriebe von Klemme 15 über das Relais Kraftstoffpumpe und den geschlossenen Kick-down-Schalter angesteuert.
Etwa 200/min vor Erreichen der Motorhöchstdrehzahl wird diese Ansteuerung im Relais Kraftstoffpumpe (Klemme 87K) unterbrochen und so eine Hochschaltung eingeleitet.
Eingangssignale für das KPR sind die Starterspannung (50), Drehzahl (TD), Kühlwassertemperatur (TF) und bei manchen Ausführungen die Geschwindigkeit.
[Problem] Begrenzer Funktionsübersicht
Pudel 250 12.09.22 13:06
lovegood 150 12.09.22 14:06
Pudel 102 13.09.22 06:28
lovegood 99 13.09.22 14:20
Michael 420SE 131 12.09.22 17:05
Pudel 90 13.09.22 07:18
Michael 420SE 83 13.09.22 08:49
Max-107 112 13.09.22 18:36
Thorsten 560 SE 74 15.09.22 12:11
