Thema: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
Hallo zusammen,
..mein 560er zeigt seit einigen Tagen ein merkwürdiges Phänomen..
Startet einwandfrei und sauber,- bei erreichen einer Kühlmittel Temperatur von ca. 60 Grad nimmt er plötzlich kein Gas an,ruckelt etwas,- paar Sekunden später geht es weiter, als ob nichts gewesen ist..
Die Problematik ist reproduzierbar.. immer aus Kaltstart heraus..
Alle in Frage kommenden Verschleißteile sind mindestens im neuwertigen Zustand.
Merkwürdig ist, dass das Problem erst auftritt, machdem die Zündspule gewechselt wurde,- kann aber eher Zufall sein.
LMM Poti ist kürzlich gewechselt worden, KE Steuergerät quer getauscht,- den 4-poligen KE Tempfühler habe ich bestellt..
Kennt jemand das Problem,- oder hat einen Ansatz ?
Danke
Reinhard
c70 T5 256 20.09.22 06:26
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
wuja 126 20.09.22 11:31
Dr. F 110 20.09.22 11:41
wuja 106 20.09.22 11:49
Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
murdock 106 20.09.22 13:06
Re: Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
Michael 420SE 125 20.09.22 17:12
heinermueller 121 20.09.22 16:10
Hexogen 103 21.09.22 08:27
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad.. Anhänge
Tanger201 116 21.09.22 11:33
..KE-Temp-Sensor 4polig..
c70 T5 105 21.09.22 13:01
Re: ..KE-Temp-Sensor 4polig..
Michael 420SE 120 21.09.22 14:07
c70 T5 96 22.09.22 15:03
lovegood 99 22.09.22 16:00
..danke sehr, Michael.. (k.T.)
c70 T5 64 22.09.22 16:24
Max-107 109 23.09.22 09:14
Michael 420SE 70 23.09.22 09:30
Max-107 68 23.09.22 12:44
..Lambda ist neu..
c70 T5 106 23.09.22 13:09
Re: ..Lambda ist neu..
Max-107 83 23.09.22 13:47
..interessanter Ansatz, Ralf..
c70 T5 80 23.09.22 18:04
Regelbereich
Conny 89 23.09.22 20:52
Re: Regelbereich
Mattes-Bo 69 23.09.22 21:00
..jaaa, Conny..
c70 T5 76 23.09.22 21:21
Re: Doch Reinhard!
Conny 74 23.09.22 21:38
Mattes-Bo 93 23.09.22 13:53
