StefanSK schrieb:
Müsste bei eingedrücktem Tank die Nadel nicht sogar deutlich schneller fallen (weil: Volumen geringer, Spiegel sinkt also schneller)?
Das trifft zu, wenn der Tank schon zusammengedrückt ist.
Nimm mal eine halbvolle Milchtüte und drück sie zusammen? Was passiert? Es gibt 'ne Sauerei, weil der Pegel steigt und die Milch dann oben raus läuft. Nun nimm 'ne Safttüte mit Strohhalm. Wenn der an der Einstichstelle dicht sitzt und Du den Saft absaugst, schrumpft die Tüte. So ähnlich geht's dem Tank auch, wenn der Unterdruck nicht begrenzt wird. Wenn das Behältervolumen mit der Flüssigkeitsentnahme schrumpft, wirkt das dem Absinken des Pegels entgegen.
