Moin Moin Zusammen,
habe nun einiges getan und der Großteil funktioniert.. Eigentlich alles, bis auf das, dass die Relais noch immer bei geschlossenen Türen angesteuert werden :(
Habe am Wochenende wieder Zeit und beschäftige mich dann nochmal mit den OHM Anzahlen!
Habe nun die Erkenntnis gewonnen, dass der Wagen wunderbar lackiert wurde, es wurde alles abgebaut und alles FAST 100%ig zusammengebaut, bis auf einige Kabel, welche nur zusammengeklebt wurden, um zu signalisieren, dass die Stecker zusammen gehören :D
Da der Vorbesitzer diesen 2015 komplett lackieren lassen hat, weiß ich natürlich nicht, an welchen Kabeln die überall dran waren.
Ich werde weiterhin Updates liefern und bei Lösung des Problems den Fall auf gelöst setzten, ggf. hat wer irgendwann ein ähnliches Problem mit den Relaissteckplätzen E & F
