Folgende Probleme sind gelöst:
Sicherung 15 knallt jedes mal, wenn ich den Kofferraum öffne.. Kabel für den Stellstift wurde bereits verfolgt und kein Mängel festgestellt :(
- Wischermotoren für die Scheinwerfer werden nicht angesteuert, weder Wasser noch Bewegung der Wischer.
- Zentralverriegelung möchte auch nicht funktionieren.. Habe etwas kurioses festgestellt: Wenn ich die Beifahrertür mit dem Schlüssel öffne und dann die Tür hinten rechts, über den Griff von innen öffne, verschließt sich dann die Beifahrertür :O (Unterdruck, Überdruck-Pumpe wurde bereits ausgetauscht..)
Nun werden auch die Relais nicht mehr warm, habe die Kabellage über dem Türkontaktschalter mal aus der Karosse gefischt und mal anders angeschlossen.. nun funktioniert der Mechanismus, dass wenn die Tür aufgeht, der Strom freiliegt und bei geschlossener, dass der Strom unterbrochen ist.
ALLERDINGS funktioniert die automatische Innenraumbeleuchtung vom Dichhimmel nicht mehr, wenn ich die Tür öffne.. Manuell kann ich diese immer anschalten.
Habe alle möglichen Ansteckoptionen der Kabel ausprobiert..
Der eine Stecker hat komischerweise ein Kabel in der Mitte angelötet.. und wird zum Türkontaktschalter überbrückt.. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Ich schicke ein paar Bilder rein.. Evtl könnt ihr ja auch noch erkennen, ob noch ein Kabel aus der Karosse kommen müsste..
So war es zuvor
So danach
Das ist der besagte Schalter mit 4 Anschlüssen, jedoch nur 3 Kabeln zur Verfügung.. bzw. nur 2, weil das eine ja eine Überbrückung ist..
Danke euch im Voraus!
Liebe Grüße!
