wenn es um die Leitung geht die auch die Sondenheizung geht dann kontrolliere bitte auch das Kabel der Lambdasonde. Da gibt es sogar ein Kapitel zu in der WIS. Es kann passieren das das Kabel an die Kardanwelle kommt und durchscheuert. Dann gibt es einen Kurzschluss.
