glegg1 schrieb:
Die sagen nun, dass wohl mehrere Kabel durch das rosa Kabel beschädigt wurden und sie möglicherweise den gesamten Kabelbaum neumachen müssen.
Das ist bloß eine Vermutung. Klar, es kann sein, dass die kurzgeschlossene Leitung so heiß geworden ist, dass die Isolierung anderer Adern an- oder durchgeschmolzen ist. Aber deswegen gleich den Kabelbaum neu machen? Ich würde zuerst optisch den Leitungsweg prüfen und zum Testen anstelle der Batterie ein ausreichend belastbares Netzteil verwenden. Dessen elektronische Sicherung / Strombegrenzung verhindert, dass es wieder kokelt, sollte noch ein Kurzschluss vorhanden sein.
Die rosa Leitung kannst Du ja ersetzen, in Querschnitt und Farbe passendes Material bekommt man im Fachhandel. Der Querschnitt ist wichtig wegen der Strombelastbarkeit, die richtige Farbe erleichtert später, wenn das hier schon lange vergessen ist, eine eventuelle Fehlersuche. Da eine einzelne bunte Ader eigentlich nicht ins Auto gehört, kannst Du die Leitung, wenn alles funktioniert, mit schwarzem Klebeband oder speziellen Schutzrohren (flexibel und mit seitlichem Schlitz) mit dem alten Kabelbaum verbinden.
