Thema: Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Hallo Stefan,
danke für die Erklärungen. Da ich an der Stecker der Drosselklappe nicht rangekommen bin (ohne Demontage weiterer Teile kommt man da wohl ja nicht ran), habe ich am Stecker des LLStg gemessen. D.h. von Pin 11 auf 4, Zündung aus und N3 und EZL abgezogen. Das Ergebnis passt, 0,9 Ohm in Ruhe uns unendlich bei Fahrpedalbetätigung.
Im Post von Conny, mit den Verweis auf das Wiki habe ich jetzt gesehen, dass der Stecker der Drosselklappe wohl oben neben dem Temperatursensor ankommt, dann werde ich da auch noch einmal messen.
In einer Sache habe ich mich jetzt wohl vermessen, beim Temperatursensor. Bei mir ist dieser 2-polig, und wenn ich jetzt da richtig messe, erhalte ich einen Wert von 7,75 KOhm. Nach der Tabelle im WIS wären das etwa -5 Grad. Heute sind 10 Grad draußen, ist jetzt ganz weit entfernt, aber eventuell verändert sich der Wert ja nicht mehr so viel, auch wenn der Motor läuft und dann wäre es ja komplett falsch. Sind denn die Widerstandswerte aus dem WIS für alle Sensoren, egal ob 2 oder 4-polig?
Und dann noch eine Frage. Die Bestromung des LLS, erfolgt die nur bei laufendem Motor oder reicht hier Zündung an um hier bereits was messen zu können?
Markus
6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 601 02.11.22 10:39
Re: 6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Bibo SEC 271 02.11.22 12:18
MarkiSEC 211 02.11.22 13:58
lovegood 231 02.11.22 12:50
MarkiSEC 198 02.11.22 14:18
lovegood 214 02.11.22 15:25
Twinvieuwbay 174 02.11.22 16:01
MarkiSEC 162 02.11.22 17:09
JanHH 170 02.11.22 17:28
lovegood 170 02.11.22 20:02
MarkiSEC 156 02.11.22 21:35
Bibo SEC 137 03.11.22 10:30
Michael 420SE 143 03.11.22 14:57
Freddy671 132 03.11.22 18:06
MarkiSEC 128 03.11.22 18:15
MarkiSEC 113 05.11.22 18:35
Michael 420SE 146 06.11.22 08:52
stebo 119 06.11.22 11:39
MarkiSEC 111 06.11.22 16:15
MarkiSEC 90 12.11.22 11:14
Beifahrerfussraum SEC Anhänge
MarkiSEC 112 12.11.22 19:33
Re: Beifahrerfussraum SEC Anhänge
lovegood 101 12.11.22 20:28
MarkiSEC 85 13.11.22 14:22
Thomas Beckert 63 23.11.22 12:52
MarkiSEC 49 27.11.22 16:48
Zuleitung KPR
stebo 30 27.11.22 17:03
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 38 27.11.22 18:35
Re: Zuleitung KPR
lovegood 39 28.11.22 00:11
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 18 28.11.22 16:09
...hab wohl nicht genau genug hingeschaut... ;-) (k.T.)
stebo 14 28.11.22 16:19
stebo 102 12.11.22 21:15
Drosselklappe V8 = R6
Conny 89 13.11.22 10:44
MarkiSEC 81 13.11.22 14:47
Bestromung LLS
Conny 96 13.11.22 17:11
Re: Bestromung LLS
MarkiSEC 71 13.11.22 17:43
Re: Bestromung LLS
Conny 89 13.11.22 17:56
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
stebo 83 13.11.22 20:39
MarkiSEC 64 13.11.22 21:30
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 66 13.11.22 22:16
MarkiSEC 67 14.11.22 13:13
stebo 63 14.11.22 19:37
MarkiSEC 61 14.11.22 20:20
MarkiSEC 69 16.11.22 18:02
Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal Anhänge
stebo 70 16.11.22 20:49
MarkiSEC 65 16.11.22 22:10
stebo 61 17.11.22 20:48
lovegood 78 16.11.22 20:49
MarkiSEC 55 16.11.22 22:18
Max-107 55 16.11.22 21:45
MarkiSEC 55 16.11.22 22:24
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 28 27.11.22 17:01
MarkiSEC 67 14.11.22 20:07
Max-107 108 06.11.22 15:44
MarkiSEC 184 06.11.22 17:17
Wiki
Conny 99 06.11.22 17:40
Re: Wiki
Max-107 95 06.11.22 20:09
TV 70% Anhänge
Conny 162 07.11.22 10:58
Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
stebo 75 13.11.22 21:10
Re: Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
Max-107 72 13.11.22 23:33
stebo 71 14.11.22 05:58
Zeitbasis
Conny 91 14.11.22 09:24
Re: Zeitbasis
Max-107 60 14.11.22 18:09
Re: Zeitbasis
stebo 52 14.11.22 19:24
Entspannt
Conny 68 15.11.22 08:57
Auch Entspannt
stebo 64 16.11.22 05:49
Michael 420SE 65 14.11.22 06:33
Max-107 56 14.11.22 17:55
Max-107 148 03.11.22 18:23
Denkfehler
Conny 199 04.11.22 08:07
Re: Denkfehler
Max-107 128 04.11.22 11:38
Re: Denkfehler
MarkiSEC 122 04.11.22 12:21
Re: Denkfehler
Silver Fume 119 04.11.22 18:05
MarkiSEC 186 02.11.22 16:44
c70 T5 239 02.11.22 18:34
MarkiSEC 176 02.11.22 21:26
klar geht das
votes_love 105 14.11.22 20:03
Re: klar geht das
MarkiSEC 97 14.11.22 20:32
Re: Herzlichen vielen Dank
Blitz8 106 17.11.22 10:37
