..heute kam das neue Antennenkabel.
Es gibt Nachbauten, die in den Stutzen an der Antenne passen,- aber auch noch originale Hirschmann Kabel in Länge 4,40m,- also lang genug, um es nach vorne in den Radioschacht zu ziehen,falls mal kein Zweiblock-Gerät montiert wird.
https://www.ebay.de/itm/255517754194?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D32cb1615182847b39628aa5f231be98f%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D303772209736%26itm%3D255517754194%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Nach Einbau, wenn das Gerät vom Netz war, braucht das Radio eine gewisse Zeit, bis es Sender findet, dass ist auch so im Handbuch zum Radio beschrieben.
Am besten klappt das beim Becker Mexico mit der "Scan" Taste, dann werden wirklich alle Sender gefunden, die man empfangen kann.
Im direkten Vergleich mit dem alten Antennenkabel findet das Gerät mit dem neuen wesentlich mehr Sender, und sucht auch feiner.
Danke für Eure Hilfe.
Reinhard
