Moin Michael,
das Problem ist (mir) bekannt.
War als ich den Drehstab bei meinem 560er heraus hatte ähnlich.
Ich hatte das Fahrzeug auf einer Hebebühne, Räder waren ab.
Habe die zwei kleine Schrauben (pro Seite) zuerst (handfest) eingeschraubt und dann mit einem Montiereisen den Radträger so verdreht, daß die große Schraube mit seinem Loch gepaßt haben. Hier ist eine zweite Person unerläßlich.
Erst wenn alle Schrauben gesteckt sind, entsprechend nach Drehmoment festziehen.
Wahrscheinlich ist es für das Festziehen der Schrauben besser, wenn das Fahrzeug dann auf allen 4 Räder auf der Erde steht; obwohl die Schrauben dann nur schwer erreichbar sind.
Ich habe das Auto beim festziehen der Schrauben (der Einfachheit halber) auf der Bühne gelassen, geht also auch, keine Probleme danach.
Viel Erfolg!
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
