Hier mal ein Beispiel, wie eine gut funktionierende Zündspule sich bei einer Messung zeigt:
Das kann man natürlich noch genauer auseinander pflücken (Auflösen), indem man die Zeit noch kleiner stellt.
In der Folge kann man dann eine Periode viel genauer betrachten.
Da sollte man allerdings auch genau wissen wie die Bilder zu interpretieren sind.
Zwei Beispiele:
Eine zu hohe einzelne Spannungsnadel könnte auf: Zündkerzen verschlissen oder Bruch im Zündkabel hinweisen.
Eine zu niedrige Spannungsnadel könnte auf: Zündkerze(n) verschmutzt, zu geringer Elektrodenabstand oder auf einen defekten Kerzenstecker hinweisen.
Im Ergebnis kann man also schließen, daß ungleiche Spannungsspitzen (egal ob nach oben oder unten) zu einen unruhigen Leerlauf führen...
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
