Bei meinem 126 werde ich bei Gelegenheit diesbezüglich einen Nagel mit Kopf machen und einen Pollenfilter über die Ansaugöffnung unter der Winschutzscheibe basteln. Wenn ich mich an den aus meinem E34 erinnere, könnte die Größe ungefähr hinkommen. Einen passenden Halterahmen zu bauen, der bspw. an das kleine abgewinkelte Blech unterhalb der Öffnung geklemmt wird, dürfte ja kein Hexenwerk sein. Ich kann mich erinnern, dass das irgendjemand im Forum schon mal gemacht hat.
Den Aufbau des 126er-Heizungskasten kenne ich nicht genau, aber ich nehme an, dass man über die Öffnungen der Ablaufschäuche fürs Kondenswasser sehr nah an den Wärmetauscher kommen müsste. Vielleicht kann man sich da eine "Lanze" für den Staubsauger basteln und dann beim Reinigen von Zeit zu Zeit mit einem Endoskop schauen, wie weit man gekommen ist. Aber wahrscheinlich erreicht man auch damit nicht den Bereich vor dem Wärmetauscher, da wäre dann so eine "Serviceöffnung" die bessere Lösung.
Gruß, Ludwig
