Aha, das ist doch schon mal etwas. Das war ein wenig doof beschrieben. Danke für den Hinweis. Trotzdem weiß ich nicht wie man das einstellen kann mit der Schaltpunktanhebung.
Ich hatte ja einige Fotos eingestellt. Kan man da sehen wo das eingestellt wird?. Und vor allem wie. Ich dachte erst, ich habe die Bremsbandhalterung vom ersten Bremsband vielleicht falsch eingesetzt, aber das kann nicht sein. Das ist die mit der großen Feder die nur schwer hineinzuschieben geht. Die hält das Bremsband 1 fest. Da war aber ehr nichts, was man da falsch machen könnte. Ein roter Nullring innen und ein schwarzer o-Ring für den Außendeckel. Das wars. Es ist auch alles dicht. Ich habe alle Dichtringe erneuert. Zumindest die, die ich offen hatte. Was zu blieb, blieb zu.
Ich weiß jetzt erstmal nicht mehr weiter. Was soll sich verstellt haben wenn ich nur den Rückwärtsgang und die Tellerfeder getauscht habe? Es will nicht rein bei mir.
