Thema: Re: Bitumen..
Das sieht schlimmer aus als Es ist. Die hellbraunen stellen sind die Grundierung. Es gab nur minimalen Rost an den Blechansätzen zu den Seitenteilen. Ich musste den Wagen innen komplett entkernen weil ich einen neuen Teppichausschlag einbauen wollte. Da muss halt fast Alles unten raus. Bei der Gelegenheit also auch den Innenboden saniert. In alle Bereiche wo man schwer ran kommt habe ich Owatrol wegen der guten Kriechwirkung eingebracht. Vorher alle losen Teile des Bitumens entfernt. An den offenen Stellen Brunox denn das wird nach Abtrocknung richtig fest und hat keinen Abrieb im Sinne von klebrig oder so. Ich bin der Meinung auch in diesem Bereich muss ein Auto atmen können um die Rostgefahr zu vermindern. Alles, womit versucht wird komplett abzuschotten, wie zum Beispiel mit dem Bitumen, kann dann um so besser rosten wenn nun doch irgendwann Feuchtigkeit eindringen kann.
Denn im Innenraum kann eindringendes Wasser nicht wie zum Beispiel am Unterboden abtropfen oder "verdampfen".
Daher beseitige ich auch die Risse im Boden im Bitumen nicht, sondern versuche das mit Roststoppern zu bändigen. Auch ein komplett neuer Aufbau mit zum Beispiel Bitumen garantiert mir nicht, dass irgendwo Wasser zwischen die Schichten kommen kann und dann erst recht ein Rostbiotop erzeugt wird, weil die Feuchtigkeit nicht ohne Weiteres mehr heraus kann.
Wie immer kann das aber auch anders gemacht werden.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
[Problem] Sanierung Fahrerfußraum nach Wassereinbruch Anhänge
C126-Fritz 591 29.12.22 20:14
Re: Sanierung Fahrerfußraum nach Wassereinbruch
Michael 420SE 497 29.12.22 20:28
heinrich 427 29.12.22 20:29
c70 T5 260 29.12.22 20:37
heinrich 205 29.12.22 20:45
Re: Sanierung Fahrerfußraum nach Wassereinbruch Anhänge
C126-Fritz 426 30.12.22 00:17
Bitumen..
c70 T5 221 30.12.22 07:52
Re: Bitumen.. Anhänge
Twinvieuwbay 268 30.12.22 08:59
Re: Bitumen..
C126-Fritz 415 31.12.22 11:58
Re: Bitumen..
Twinvieuwbay 386 31.12.22 12:38
Re: Bitumen..
Michael 420SE 228 31.12.22 12:46
Twinvieuwbay 312 03.01.23 16:24
Re: Bitumen..
der kaps 205 03.01.23 17:47
Re: Bitumen..
Michael 420SE 245 03.01.23 17:51
Re: Bitumen..
Twinvieuwbay 171 03.01.23 18:01
Freddy671 289 30.12.22 09:40
C126-Fritz 359 31.12.22 11:38
Freddy671 295 31.12.22 17:48
..klasse, Freddy..
c70 T5 207 31.12.22 18:06
Re: ..klasse, Freddy..
Freddy671 353 31.12.22 18:09
..gut zu wissen, danke.. (k.T.)
c70 T5 259 31.12.22 18:23
Re: ..gut zu wissen, danke.. Anhänge
Freddy671 319 31.12.22 18:58
C126-Fritz 262 09.01.23 00:52
C126-Fritz 517 09.01.23 00:57
c70 T5 205 09.01.23 06:45
heinrich 188 10.01.23 07:12
