Wenn der Motor nicht starten will, zuerst mal prüfen, ob das Problem auf der Benzin- oder Zündungsseite liegt. Benzin scheint ja vorne anzukommen. Also Zündung prüfen. Zieh einen Kerzenstecker ab, steck 'ne alte Kerze dran (oder schraub die mit ohne Stecker raus), halte sie mit einer isolierten Zange mit der Masseelektrode z.B. an den Ventildeckel und lass einen Helfer starten. Dann solltest Du schöne blaue Funken sehen können. Wenn nicht, schauen ob die Zündspule angesteuert wird. Geht am einfachsten mit einem Prüflämpchen. Einer der Primäranschlüsse hat Dauerplus, der andere wird im Zündungstakt gegen Masse geschaltet. An diesem Anschluss muss die Prüflampe blinken, wenn ein Helfer den Anlasser betätigt.
