08.03.23 16:19
Thema: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
Hi,
meine Erfahrung dazu:
Habe damals die Motorölwanne gewechselt, da die untere Ölwannendichtung hinüber war. Die neue Ölwanne (original MB-Teil, keine Febi-Wanne) habe ich mit einem Wera-Drehmomentschlüssel mit exakt 7 Nm festgeschraubt. Dabei natürlich drauf geachtet, dass alle Schrauben erstmal gleichmäßig leicht angezogen und dann, im zweiten Schritt, über Kreuz mit besagten 7 Nm.
Dabei drückte sich an zwei Stellen die originale Ölwanenndichtung raus. Das Material (wohlgemerkt, der Motorölwanne) ist offenbar so empfindlich, dass sich diese auf der kleinen Fläche des Schraubkopfes, diese selbst bei diesem geringen Drehmoment verziehen kann.
Öl eingefüllt, tropfte natürlich fleißig raus... also eine neue Wanne für 90 Euro, Ölwannendichtung und auch das Öl auch nochmal getauscht...
Die "alte", verzogene Wanne sah nach nur 7 Nm (!) so aus:
Der Unterschied zur neuen Wanne ist offensichtlich:
Vorher dachte ich mir auch immer, "Blödsinn, wie soll sich so eine Wanne verziehen...!". Man denkt ja meist, dass sich die Wanne als Ganzes verzieht und irgendwie "windschief" wird. Dass das Ganze aber lediglich an der Verschraubung stattfindet, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm.
Das Ding hätte ich so jedenfalls nie wieder dicht bekommen. Die neue Wanne habe ich übrigens ganz ohne Drehmoment festgezogen. Nach Gefühl, bloß nicht zu viel. Ist bis heute, drei Jahre später, dicht.
Offenbar stand ich mit diesem Problem nicht alleine da.
Naja, man lernt draus.
[Gelöst] Ölverlust Automatik
Alexander 598 04.03.23 11:37
Re: Ölverlust Automatik
Michael 420SE 306 05.03.23 10:02
Alexander 365 06.03.23 13:40
Weißer Wal 388 06.03.23 18:04
Alexander 261 07.03.23 13:40
Stephan 296 07.03.23 14:45
Freddy671 415 07.03.23 15:02
Re: Ölverlust Automatik Anhänge
lovegood 264 07.03.23 15:33
Michael 420SE 210 07.03.23 18:46
Freddy671 394 07.03.23 19:02
Michael 420SE 386 07.03.23 19:42
..stimmt, aber..
c70 T5 472 07.03.23 20:34
Re: ..stimmt, aber..
Michael 420SE 287 08.03.23 06:54
Bibo SEC 388 08.03.23 09:21
murdock 353 08.03.23 16:19
Re: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
blackmagic57 439 09.03.23 00:04
murdock 286 11.03.23 07:44
Alexander 325 07.03.23 15:15
Freddy671 387 07.03.23 17:23
Michael 420SE 214 09.03.23 19:54
Alexander 453 09.03.23 22:52
Peter500SEL 209 10.03.23 18:21
.."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
c70 T5 211 10.03.23 18:35
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
Peter500SEL 196 10.03.23 19:35
..natürlich "Handfest" Peter... (k.T.)
c70 T5 188 10.03.23 20:00
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose.. Anhänge
lovegood 249 11.03.23 00:07
Michael 420SE 183 11.03.23 07:56
lovegood 186 11.03.23 14:44
Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Alexander 245 10.03.23 23:15
Re: Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Michael 420SE 272 11.03.23 15:12
